Eureka EasyClean 71C Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eureka EasyClean 71C Belt Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 18.1 mm PH2 Phillips head screws on the bottom of the vacuum.
  2. Eureka EasyClean 71C Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry off the Riser Visor using the plastic opening tool.
  3. Eureka EasyClean 71C Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the screw cap using the metal spudger.
    • First-time removal of the screw cap can be difficult. The screw cap isn’t vital, so don’t worry about damaging the screw cap and just keep trying until it comes out.
  4. Eureka EasyClean 71C Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Eureka EasyClean 71C Belt Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 14mm PH2 Phillips head screw.
    • Pull the bottom cover off of the rest of the casing.
  5. Eureka EasyClean 71C Belt Replacement, Belt: шаг 5, изображение 1 из 2 Eureka EasyClean 71C Belt Replacement, Belt: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the roller, motor, and belt out of the casing.
    • Separate the belt from both the roller and the motor.
Заключение
Tanner Durnil
Участник с: 11/06/17
631 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017 Участник IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G4
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Hello would you know what belt number this would use? I have looked everywhere. I would appreciate it
vdean4b - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,517
