ExoPC Slate Back Cover and Shield Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ExoPC Slate Back Cover and Shield Replacement, Back Cover and Shield: шаг 1, изображение 1 из 2 ExoPC Slate Back Cover and Shield Replacement, Back Cover and Shield: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the PC on its back with the screen facing down and pull on the piece of plastic shown in the image. Use your fingernails to prod into the depression where the two plastic covers meet.
  2. ExoPC Slate Back Cover and Shield Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ExoPC Slate Back Cover and Shield Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the 00 Phillips screwdriver remove the two screws in the corners.
    • Using your left hand pull at the exposed section of the PC while simultaneously pushing the right with the thumb of your other hand. This will release the plastic clips allowing back cover to slide off, as shown from the picture
    • When removing the back cover make sure that the ribbon connectors going to the screen are not damaged. Carefully fold over the cover like a book.
  3. ExoPC Slate Back Cover and Shield Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ExoPC Slate Back Cover and Shield Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ExoPC Slate Back Cover and Shield Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the tape covering the metal shield.
    • Remove the 12 screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Dislodge the shield by pulling the prongs away from underneath the battery. The shield should come completely off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jonathon Cronin
Участник с: 10/29/18
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 335
