FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Wheel: шаг 1, изображение 1 из 3 FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Wheel: шаг 1, изображение 2 из 3 FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Wheel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Position device so that the wheels are on a firm surface .
    • Using a J1 Screwdriver bit, remove the 11 mm screw from the center of the wheel.
  2. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After removing the 11 mm screw, firmly grip the wheel and pull away from the vehicle.
  3. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Front Wheel Springs: шаг 3, изображение 1 из 2 FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Front Wheel Springs: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Position device upside down so that the screws on the plastic axle pieces can be removed.
    • Use J1 screwdriver bit to remove two 10 mm screws to remove the plastic axle pieces to make access to the telescopic piston easier.
  4. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Secure a firm grip on the spring and telescopic piston.
    • Pull telescopic piston holding the spring off the device (this may be difficult).
  5. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a tool such as a spudger, gradually maneuver spring off of telescopic piston.
  6. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Front Axle: шаг 6, изображение 1 из 3 FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Front Axle: шаг 6, изображение 2 из 3 FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Front Axle: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully turn the vehicle over so that the bottom side is facing upward.
    • Using a J1 Screwdriver bit, remove the two 10 mm screws that secure the wheel bearing.
    • Pull the plastic piece that secures the wheel bearing off of the axle.
  7. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Position the axle entirely upright before lifting away from the vehicle.
Заключение
Carsyn Bernhardt
Участник с: 09/07/18
88 Репутация
1 руководство автора
Команда
Appalachian State University, Team S1-G4, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S1-G4, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 252
