FDHD Floppy drive Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. FDHD Floppy drive Disassembly, Step 1 pull off the springs: шаг 1, изображение 1 из 1
    • It’s best to pull Down and twist to pull the spring off
  2. FDHD Floppy drive Disassembly, Pull the other spring off: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once again pull and twist movement
  3. FDHD Floppy drive Disassembly, Move this black tab off: шаг 3, изображение 1 из 1
    • lift up on the really tiny tab with a flat blade screwdriver and slide it off
    • Push Down
    • It may seem a little bit tricky at first but only push the ejection lever about halfway in
  4. FDHD Floppy drive Disassembly, Unscrew motor: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove these two screws and lift off the motor
    • Note: I did not have the second screw.
  5. FDHD Floppy drive Disassembly, Lift off motor: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unplug the motors 3-pin connector to make it easier
  6. FDHD Floppy drive Disassembly, Take off the tiny black washers: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Insert wisdom here.
    • Thank you for using my guide just clean any places where metal touches metal and reassemble
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Thomas
Участник с: 05/14/23
433 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 152
