FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement, Tools: шаг 1, изображение 1 из 1
    • 2 hex wrenches that came with your printer
  2. FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement, Parts: шаг 2, изображение 1 из 1
    • sensor
    • effector plate
    • connector cable
    • magnetic mount
  3. FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement, Open the Printer: шаг 3, изображение 1 из 2 FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement, Open the Printer: шаг 3, изображение 2 из 2
    • remove 6 screws in the base of the printer
    • open the bottom cover
  4. FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement, Swap the Sensor: шаг 4, изображение 1 из 2 FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement, Swap the Sensor: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the connector with 2 white wires from the second green slot
    • Plug the connector for the new sensor into the second green slot.
  5. FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement, Run the Cable: шаг 5, изображение 1 из 1
    • feed the cable through a convenient hole in the bottom plate
    • re-attach the plate to the printer with the 6 screws removed earlier
  6. FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement, Remove Old Effector: шаг 6, изображение 1 из 3 FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement, Remove Old Effector: шаг 6, изображение 2 из 3 FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement, Remove Old Effector: шаг 6, изображение 3 из 3
    • pop off the fan ducts
    • Remove 3 smaller screws from the bottom of the effector
    • Remove 6 long screws from the connection points from the rods to the effector. (be careful to keep the tiny washers)
  7. FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement, Install New Effector: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Install fan ducts in new effector.
    • Attach the magnetic sensor dock to the new effector and mount the effector and heating element with the 3 small screws from earlier.
    • Reatach the whole assembly to the rods with the 6 long screws removed earlier.
  8. FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement, Install New Sensor: шаг 8, изображение 1 из 2 FLSUN QQ Leveling Sensor Replacement, Install New Sensor: шаг 8, изображение 2 из 2
    • plug the new sensor into the other end of the connector cable
    • attach the sensor to the magnetic mount
    • For the leveling sensor to work you will need new firmware.
    • Download it from https://www.dropbox.com/sh/p2jltxhkua629...
    • Unarchive the files.
    • Copy them to the root of an SD card
    • Make sure the printer is powered down
    • Insert the SD card with the firmware
    • Power on the printer.
    • The printer will update it's firmware.
    • Congratulations your QQ is now upgraded!
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Green
Участник с: 02/08/15
1 014 Репутация
Автор 5 руководств
11 Комментариев
I followed the instructions and the Head started printing over 1 cm above the bed. I had to alter the Z offset to -18.5 mm. An icon appeared in the menu system “levelling_sw”, but does nothing when pressed. So there appears to be NO manual levelling option after carrying out the upgrade. Quite disappointing.
mike_biddell - Ответить
The “Leveling_sw” button adjusts the offset needed to use the leveling switch. (The offset is the distance between the nozzle and the bed when the switch is pressed.) There’s another Z-offset button that sets it to the default offset for using the leveling pad. You have to push the appropriate offset button before engaging the leveling option.
The QQ doesn’t have manual leveling without changing the Gen L board firmware to a different Marlin version.
CityZ -
hi, is not working for me. i can push the leveling button in screen so often, there´s no funktion, how could it be?
Ist it if my sensor have only two pins? Its the leveling sensor like anycubic delta is using.
Please explain or give me a link for these 3pin level sensor as you have shown in your pictures. Thanks.
Sven K - Ответить
If you are using the Anycubic switch, it might be wired differently than the Flsun version. If you look inside the sensor at the switch itself, there’s pins for normally-open (NO) and normally-closed (NC). The wire going to NC needs to be moved to NO.
On the control board, the wires need to go to Ground and Signal for the Z-min plug. Do not connect to the Voltage pin.
CityZ -
Have you got a link for the FLSUN levelling switch please.
David Houghton - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 66
За всё время: 7,478
