Factory Reset, Fix Android Problems with Sony PC Companion
Видео обзор
  1. Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion, Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 1, изображение 1 из 3 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion, Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 1, изображение 2 из 3 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion, Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 1, изображение 3 из 3
  2. Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 2, изображение 1 из 2 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Install Sony PC Companion in your PC.
  3. Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 3, изображение 1 из 3 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 3, изображение 2 из 3 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Connect your laptop to power supply since the update of your phone will take some time.
    • Now choose "repair my phone / tablet". By this way you can fully erase your phone and remove any security password, PIN etc., or change firmware if your phone have OS problem and can't be powered on correctly.
    • This is your last warning about losing your personal data.
  4. Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 4, изображение 1 из 2 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 4, изображение 2 из 2
    • PC Companion will download some files to prepare your PC for software update.
    • Your phone / tablet must be at last 80% for the update to proceed safely!
  5. Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 5, изображение 1 из 3 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 5, изображение 2 из 3 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Select the model of your phone.
    • You should not confuse the model.
  6. Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 6, изображение 1 из 3 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 6, изображение 2 из 3 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The USB cable must be connected only to the PC.
    • Turn off the phone.
    • Press and hold the Volume Down button while plugging the cable into your phone.
    • Once connected, PC Companion will download necessary firmware and will upload it to your phone.
  7. Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 7, изображение 1 из 3 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 7, изображение 2 из 3 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Your PC must recognize your phone like SOMC Flash Device.
    • If you have a problem with drivers (your PC can't recognize your phone), search in the internet for "S1Boot Fastboot" drivers or use the link below.
    • '''Android WinUSB drivers'''
  8. Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 8, изображение 1 из 3 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 8, изображение 2 из 3 Factory Reset, Fix Android Problems  with Sony PC Companion: шаг 8, изображение 3 из 3
    • When PC Companion finished with update process, disconnect the phone and switch it on.
    • Now your phone is in factory condition, with erased custom data and without password protection.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
Заключение
113 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 278 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
26 Комментариев
thanks so much. btw if it says you should unlock first, just press emergency calls and it accepts it
Godstime Osarobo - Ответить
my xperia ( LT22i ) is not listed
abdul azeem - Ответить
there is an error every time i try to use pc companion
error code: uegetphoneinfofailure
leo leo - Ответить
there are an error
I can't download the upgrade on my phone
arnold - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 159
За всё время: 231,391
