Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your fingers or a plastic opening tool to open the side hinges on both sides of the device.
  2. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Philips head #2 screwdriver remove the 7mm black screw from the hinge of the device.
  3. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, push through the hole the screw was removed from. Doing this will push the copper pin out of the other side.
    • When the pin is removed the two sides of the device can now separate.
    • Be sure to collect the spring that is next to the hinge when they are separated.
  4. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips Head 1 screwdriver to remove the two screws on the back where the power cable exits the device.
    • Once the two screws are removed; simply lift the case up and off to have access to the power cable.
  5. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To remove the power cable, grab the clear plastic holding and the base of the power cable and pull apart.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua Potts
Участник с: 09/29/16
265 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 членов
Автор 4 руководств
3 Комментариев
Where do I find a new power cord? I've tried searching everywhere.
tmbrand04 - Ответить
Where do you buy the power cord?
Dominique - Ответить
probably available at electronic store
john john - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,464
