Fairphone 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fairphone 2 Battery Replacement, Slim Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Fairphone 2 Battery Replacement, Slim Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Fairphone 2 Battery Replacement, Slim Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pick a corner of your slim case and get between the two parts with your thumb's fingernails.
    • Pull up the back part of the slim case to separate the small snap fit connections.
    • Remove the back part of the slim case.
  2. Fairphone 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fairphone 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fairphone 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Get in between the front part of the slim case and the phone's body with your thumb nail.
    • Separate the snap fit connectors on the front part by pulling it to the side and pushing against the display.
  3. Fairphone 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the front part of the slim case.
  4. Fairphone 2 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Fairphone 2 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Fairphone 2 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Push the battery toward the top of the phone.
    • Pull the battery out away from the phone.
    It isn't necessary to remove the rim if all you are doing is changing the battery. That becomes necessary if you are to proceed farther into the phone.
    It might be good to begin by saying switch the phone off. The Fairphone is for everybody and most will have no experience of disassembling electronic devices.
    Jim Kinnibrugh - Ответить
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
117 217 Репутация
Автор 188 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 519 руководств
Один комментарий
It's not necessary to remove the rim unless you are to do more than just replace the battery.
It would be good to start by saying, “Switch off the phone,” as most owners won't be accustomed to disassembling electronic devices.
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 132,849
