Fairphone 2 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Slim Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Slim Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Slim Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pick a corner of your slim case and get between the two parts with your thumb's fingernails.
    • Pull up the back part of the slim case to separate the small snap fit connections.
    • Remove the back part of the slim case.
  2. Fairphone 2 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fairphone 2 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fairphone 2 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Get in between the front part of the slim case and the phone's body with your thumb nail.
    • Separate the snap fit connectors on the front part by pulling it to the side and pushing against the display.
  3. Fairphone 2 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the front part of the slim case.
  4. Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Push the battery toward the top of the phone.
    • Pull the battery out away from the phone.
  5. Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • After taking out the battery you can unlock the display assembly.
    • Flip the two blue switches to the inner position.
    • Slide the display assembly towards the bottom of the phone.
    • Another possible way of sliding the display assembly open.
  6. Fairphone 2 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Take off the display assembly.
Заключение
38 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
129 781 Репутация
Автор 189 руководств
Команда
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 1 145 руководств
7 Комментарии к руководству
Bonjour ! Es-tu bien sûr d'avoir déplacé les deux languettes bleues vers l'intérieur pour libérer l'écran ? Si oui, n'hésite pas à appliquer une certaine force sur l'écran (appuyer et déplacer vers toi).
Oriane Petit - Ответить
Keine chance das Display zu bewegen. Nach 1h versuchen und allen FP2 Tutorials Videos bin ich immer noch gleichweit. Definitiv Verbesserung würdig. Für weitere Tipps bin ich dankbar, wird es sonst wieder zurück senden :-(
Christian Rapp - Ответить
Ich habe keine blauen Schalter, ich rede vom FP 1U, ist das korrekt?
Birgit - Ответить
FP 1U: Ich habe keine blauen Schalter.....
Birgit - Ответить
The Display seem to be stuck completely, any tips on how to move it?
siohdk - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 33
За всё время: 18,262
