Fan Blade Arm Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fan Blade Arm Replacement, Fan Blade Arm: шаг 1, изображение 1 из 3 Fan Blade Arm Replacement, Fan Blade Arm: шаг 1, изображение 2 из 3 Fan Blade Arm Replacement, Fan Blade Arm: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure no power is flowing to the fan. Then begin by removing the metal light frame by twisting.
  2. Fan Blade Arm Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Fan Blade Arm Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the finial (cover at the bottom of the glass globe). Then unscrew the hex nut and remove the rubber washer. This will allow the globe to be easily removed.
  3. Fan Blade Arm Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Fan Blade Arm Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Fan Blade Arm Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove lightbulbs to avoid damage when removing light pan. Then, remove all three fitter plate screws. This will cause the light pan to hang from the electrical wires.
  4. Fan Blade Arm Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fan Blade Arm Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect single pin connectors to finish removing light fixture from fan.
  5. Fan Blade Arm Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Fan Blade Arm Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws from the fitter plate. This will allow the plate to easily be separated from the fan.
  6. Fan Blade Arm Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Fan Blade Arm Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Fan Blade Arm Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws securing the broken blade arm. Then separate the broken component from the fan.
  7. Fan Blade Arm Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Fan Blade Arm Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Fan Blade Arm Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Replace the broken blade arm on the fan blade. There are two components that are placed on either side of the blade and secured together with screws.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ricardo Ledesma Hernandez
Участник с: 10/29/19
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S1-G10, Willis Fall 2019 Участник University of Memphis, Team S1-G10, Willis Fall 2019
UM-WILLIS-F19S1G10
3 членов
Автор 1 руководств
4 Комментариев
Where did you bought the replacement for that specific fan I’m looking for the arm and blades with the star
Maria Franco - Ответить
I am as well and harbor breeze and Lowe's are absolutely no help!
Brandy Broussard - Ответить
I’m looking for the same thing CANT find it anywhere I need the arm
Lisa - Ответить
Where can I find an exact replacement.
Darrell Resler - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 208
За всё время: 7,467
