Fan Coil Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fan Coil Filter Replacement, Fan Coil Filter Replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Clean the fan coil grilles using a paper towel and water.
    • Ensure that the register is thoroughly cleaned out before starting the filter replacement process.
  2. Fan Coil Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Close off each adjustable damper.
    • This will ensure that the register grille does not get in the way later on during the filter removal.
  3. Fan Coil Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Fan Coil Filter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the screws from fan coil using a Phillips #1 screwdriver.
    • Open up the fan coil.
  4. Fan Coil Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your hands to remove the filter from the fan coil.
  5. Fan Coil Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Fan Coil Filter Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Replace the fan coil filter.
    • Make sure to close the fan coil door after the filter replacement is completed.
  6. Fan Coil Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fan Coil Filter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Screw in closed the fan coil door.
    • Open up each of the adjustable dampers for better air flow.
Заключение
Following these steps, you will be able to replace the filter in your fan coil system.
Abukar Ahmed
Участник с: 09/20/20
133 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team S2-G1, Melo-Thaiss Fall 2020 Участник York University, Team S2-G1, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G1
1 член
Автор 1 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 794
