Fast Fix FOB Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fast Fix FOB Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Purchase two CR2016 batteries.
    • You can find these at your local drugstore or hardware store.
  2. Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a small and thin object, like a penny or other coin, to pry open the FOB. It will separate into two pieces.
  3. Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Identify which part of the FOB holds the battery. You should be able to clearly see the circular batteries in one half.
    • You should be able to clearly see the circular batteries in one half. You will not the need the other part of the FOB until the end.
  4. Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove both batteries from the FOB by releasing them from the prongs.
  5. Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the new CR2016 batteries with the positive side facing down, and make sure the batteries are secure under the prongs.
  6. Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Put the FOB back together.
    • You should hear a click that secures the two pieces in place.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
jtorman@udel.edu
Участник с: 02/20/18
196 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Delaware, Team S10-G3, McGuire Spring 2018 Участник University of Delaware, Team S10-G3, McGuire Spring 2018
UD-MCGUIRE-S18S10G3
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 297
