Lamp Pull Chain Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lamp Pull Chain Replacement, Lamp Pull Chain: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the broken lamp and ensure you have all of the parts necessary for the repair.
  2. Lamp Pull Chain Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lamp Pull Chain Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the light bulb from the lamp.
  3. Lamp Pull Chain Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lamp Pull Chain Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the lamp shade from the base by turning it counter-clockwise.
  4. Lamp Pull Chain Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull the socket from the base to expose the broken chain section.
  5. Lamp Pull Chain Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lamp Pull Chain Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Attach the chain connector to the extra chain.
  6. Lamp Pull Chain Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lamp Pull Chain Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Connect the chain with the chain connector to the broken chain on the lamp base.
  7. Lamp Pull Chain Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lamp Pull Chain Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lamp Pull Chain Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Tilting the lamp in one hand, use your other hand to guide the chain into the hole that leads from inside of the socket to outside of the lamp.
    • The chain will go down through this hole.
  8. Lamp Pull Chain Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently push the socket back into place.
  9. Lamp Pull Chain Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lamp Pull Chain Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Screw the lamp shade back onto the base of the lamp by turning it clockwise.
  10. Lamp Pull Chain Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Replace the light bulb into the lamp socket.
  11. Lamp Pull Chain Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Lamp Pull Chain Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Plug your lamp into an outlet and turn it on!
    • You will pull down on the chain to do this.
  12. Lamp Pull Chain Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Congratulations! You have fixed your lamp.
Заключение
Congratulations on fixing your lamp!
3 участников успешно повторили данное руководство.
Anna Rill
Участник с: 11/07/18
304 Репутация
1 руководство автора
Команда
Idaho State University, Team S1-G1, Watkins Fall 2018 Участник Idaho State University, Team S1-G1, Watkins Fall 2018
ISU-WATKINS-F18S1G1
4 членов
Автор 1 руководств
4 Комментариев
You saved my lamp! Thank you for this simple to follow guide.
Erica Chiovarou - Ответить
All well and good, but isn’t it more likely that the break will be in the string which runs from the chain into the switch? This can be fixed by disassembling the switch itself - but where can one buy the right string?
gregg.horne - Ответить
On my lamp, the problem was not the chain but in the switch itself. This made it necessary to replace the entire socket since the switch was riveted to its base. I made this video which shows how to replace the socket and switch:https://youtu.be/0fLnUPWzLeI
Scott Clark - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 29
За последние 7 дней: 147
За последние 30 дней: 574
За всё время: 25,851
