Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Es gibt verschiedene Typen - z.B. auch für Linkshänder, hier wird eine Felco Nr 4 gezeigt.
Zunächst wird die obere Mutter SW 13 gelöst, dann wird die Schere umgedreht.
Die Feder kann leicht herausgenommen werden.
Nun kann die Gelenkschraube herausgedreht werden. Hier wird die SW 14 verwendet
Daneben liegt die Feder und die Gegenmutter.
Nun kann die Schere ganz zerlegt werden. Die Klinge ist mit drei Bolzen in der Griffhälfte festgesteckt und löst sich meistens leicht.
Die Schere ist zerlegt. Wir sehen die Gelenkmutter, die Gelenkschraube, die Feder, die beiden Griffe und die Klinge.
Die Klinge ist einseitig geschliffen. Die Schräge Kante etwa mit 15 Grad anschärfen, die gerade Kante nur mit höchstens 5 Grad entgraten.
Die Teile sollten von Rost befreit und frisch geölt bzw. gefettet werden.
Еще один человек закончил это руководство.
2 Комментариев
Does the fixed bolt need Locktight or thread locker applied to its thread to stop it coming loose in operation?
I did not use a thread locker and ist works until today.
VauWeh -
