Fender Frontman 15r Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: шаг 1, изображение 1 из 3 Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: шаг 1, изображение 2 из 3 Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be sure to unplug the device before proceeding.
    • Insert any tool with a small, flat end (such as a spudger, flathead screwdriver or plastic opening tool) into the groove in the bottom of the power input and wedge the plastic slot out from the amp.
    • There will be two compartments (one enclosed, one exposed) each containing a fuse. The exposed fuse is the active fuse and the enclosed one is a spare.
  2. Fender Frontman 15r Fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Fender Frontman 15r Fuse Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the blown exposed fuse and replace it with the enclosed fuse. If there is not an extra enclosed fuse, a new fuse must be ordered and inserted into the exposed slot.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stephen Figueira
Участник с: 10/04/12
140 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За всё время: 13,457
