Fender Frontman 15r Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fender Frontman 15r Speaker Replacement, Back panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to unplug the device before proceeding.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 21.7mm screws holding the back panel to the frame.
  2. Fender Frontman 15r Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once the screws are out, use a plastic opening tool or spudger to pry the top of the back panel open. There may be some resistance, but it will eventually pry loose.
  3. Fender Frontman 15r Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the top is separated, use your hand to remove the back panel from the unit.
  4. Fender Frontman 15r Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using tape or a post-it, label the input and output wires on the reverb. Remove these wires from the box.
  5. Fender Frontman 15r Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two female connection terminals from the speaker terminals.
  6. Fender Frontman 15r Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Philips #1 screwdriver to remove the four 21.9 mm Phillips screws from the perimeter of the speaker.
  7. Fender Frontman 15r Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fender Frontman 15r Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently remove the speaker.
Заключение
To install the new speaker, follow the instructions given in reverse.
Еще один человек закончил это руководство.
Stephen Figueira
Участник с: 10/04/12
140 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 8,411
