Fer à repasser Bomann DB 774CB
Выберете то, что вам нужно
  1. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Démarrage: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Repérer et extraire le petit bouchon (cerclé sur la photo) et ôter la vis qui se cache dessous.
    • Dévisser et ôter la plaque arrière.
  2. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: шаг 2, изображение 1 из 3 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: шаг 2, изображение 2 из 3 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Déclipser le dessus de poignée par l'arrière (clips cerclé sur les photos).
    • Déclipser le dessus de poignée par l'avant (clips cerclé sur la photo). Attention à ne pas casser (comme nous) le gicleur de vapeur!
    • Sortir les boutons de commande de vapeur.
    • "Arracher" délicatement le bouton de réglage de la température.
  3. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la semelle: шаг 3, изображение 1 из 2 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la semelle: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Ôter les vis et retirer la coque en plastique.
    • Ôter les vis et retirer le capot de semelle.
  4. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Pannes: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Deux pannes différentes déjà observées:
    • Entretoise (cerclée) qui était sortie de son logement suite à une chute du fer!
    • Petit corps étranger qui s'était coincé entre les deux contacts (cerclé).
    • Attention à ne pas tourner la vis de réglage de la température (flèche) qui se trouve dans la tige de commande. Son reréglage est assez fastidieux, par erreur et essais!
Заключение
Remettre chaque vis à sa place ne pose aucune difficulté.
6 участников успешно повторили данное руководство.
Louis Possoz
Участник с: 01/10/15
435 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Repair Café Louvain-la-Neuve Участник Repair Café Louvain-la-Neuve
Local Repair Groups
2 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Do you instructions in English
Nur Haque - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 52
За всё время: 3,036
