Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW
Выберете то, что вам нужно
  1. Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW, Filter Housing for GE Refrigerators: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect the electric plug from the wall.
  2. Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn off or push down off water main valve from the wall.
  3. Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW: шаг 3, изображение 1 из 3 Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW: шаг 3, изображение 2 из 3 Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel with 6 screws from the back panel using a 8 mm nut driver.
  4. Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW: шаг 4, изображение 1 из 2 Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the water supplied line from the refrigerator using two 13 mm open-end wrenches.
    • Use a little bucket to receive the water from the water lines.
  5. Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the water line from the water inlet valve using and open-end wrench size 15mm
  6. Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW: шаг 6, изображение 1 из 2 Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the water line cover removing 2 screws using a 7 mm nut driver.
    • Pull up the gum seal compound.
  7. Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Push the left side of the filter cover and pull it straight out.
  8. Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW: шаг 8, изображение 1 из 2 Filter Housing Replacement for GE Refrigerators model GSS25KSW / GSF25KGW: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 screws on top of the housing using 7 mm nut driver.
    • Pull the housing and filter out slowly.
    • Remove the filter by turn it counterclockwise
Заключение
Giancarlo Marruffo
Участник с: 09/18/16
2 Репутация
1 руководство автора
Команда
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2016 Участник Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2016
PHSC-PRINCE-F16S5G1
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,084
