First Act MA2039 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. First Act MA2039 Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 25mm screws that secure back panel to amplifier.
  2. First Act MA2039 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 First Act MA2039 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once screws are removed, lift the panel from the amplifier and feed the battery terminals through holes in battery cartridges.
    • Take the panel off and set it to the side.
  3. First Act MA2039 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 25mm screws that fasten the speaker to the inside of the amplifier.
  4. First Act MA2039 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Desolder the black and white speaker wires from the contact board.
    • The speaker can now be completely removed from the amplifer.
Заключение
To reassemble your device, use soldering link provided to solder existing wires onto new speaker, then follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Landon Connolly
Участник с: 04/05/18
332 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G5, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S1G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 368
