Fitbit Alta HR Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Remove straps: шаг 1, изображение 1 из 2 Fitbit Alta HR Battery Replacement, Remove straps: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push in the clip and slide off the strap from each side.
  2. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Remove front cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to remove the front cover.
  3. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Lift display: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift the display.
  4. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Disconnect heart rate monitor: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to disconnect the cable that connects the heart rate monitor to the motherboard.
  5. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Remove screws from motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a hex 0.7 screwdriver to remove the screws from the motherboard.
  6. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Lift motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Fitbit Alta HR Battery Replacement, Lift motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift the motherboard.
  7. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Lift battery and remove innards: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift the battery.
    • When the battery is lifted, the connected components (display, motherboard, battery) will come out.
    • Use a soldering iron to desolder the two battery contacts from the motherboard.
    • Ensure positive and negative wires are in the correct positions. There are + and – signs on the motherboard. Red is positive. Black is negative.
    • Use a soldering iron and lead-free solder to solder the new battery to the motherboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Wendy Sato
Участник с: 11/12/16
229 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 84
За всё время: 1,751
