Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount
Выберете то, что вам нужно
  1. Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount, Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 1, изображение 1 из 3 Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount, Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 1, изображение 2 из 3 Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount, Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two M4x5mm bolts on the back of the TV plate using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the TV cables before removing the TV from the wall.
  2. Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 2, изображение 1 из 3 Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 2, изображение 2 из 3 Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three lag bolts from the wall mount by using a 13mm open-end wrench.
    • If it is too loose, it can just be pulled out.
  3. Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 3, изображение 1 из 3 Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 3, изображение 2 из 3 Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Fill the holes where the screws were secured using drywall spackle.
  4. Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the wooden studs on the wall using a stud finder or knock on the wall to see if the stud is behind the wall.
  5. Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 5, изображение 1 из 3 Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 5, изображение 2 из 3 Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a pencil to mark three holes on the wall.
    • Use a 3/8-inch drill bit to drill three holes at the marked positions.
    • Secure the wall mount into the wooden studs using new screws or bolts.
    • Ensure that all the screws are firmly secured to the wooden stud.
  6. Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 6, изображение 1 из 2 Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Test the firmness of the TV wall mount by gently pushing it up and down.
  7. Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 7, изображение 1 из 2 Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently replace the TV back on the wall mount.
  8. Fix a Loose Mounting Dream MD2462 TV Wall Mount: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Make sure the TV is secure and well-centered on the wall mount using a spirit level gauge to confirm the inclination.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Emmanuel Emedeke
Участник с: 09/17/20
184 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S2-G6, Melo-Thaiss Fall 2020 Участник York University, Team S2-G6, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G6
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 64
За всё время: 5,003
