Fix: makecab.exe runs for 5-10 minutes after every startup
  1. Fix: makecab.exe runs for 5-10 minutes after every startup, Find CBS log files folder: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find CBS log files folder. The folder usually contains a .log file under 2 GB, and some .cab files.
  2. Fix: makecab.exe runs for 5-10 minutes after every startup, Remove any .log files larger than 2 GB: шаг 2, изображение 1 из 2 Fix: makecab.exe runs for 5-10 minutes after every startup, Remove any .log files larger than 2 GB: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Delete, or move away if you want to keep the logs, any .log files larger than 2 GB in the CBS folder.
    • If makecab.exe is currently running and processing the log files, you may need to end it through Task manager.
Финишная прямая
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Somnic
Участник с: 07/13/18
235 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,338
