Fixing a Small Animal Cage Ladder
Выберете то, что вам нужно
  1. Fixing a Small Animal Cage Ladder, Replacing the Rope for a Small Animal Cage Ladder: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Take your ladder out of the pet’s cage and lay it out to clearly assess the damage.
  2. Fixing a Small Animal Cage Ladder: шаг 2, изображение 1 из 3 Fixing a Small Animal Cage Ladder: шаг 2, изображение 2 из 3 Fixing a Small Animal Cage Ladder: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gather your supplies for the fix (ie: new rope, scissors, ruler, sewing kit, clips). These items will be used to fix the small ladder.
  3. Fixing a Small Animal Cage Ladder: шаг 3, изображение 1 из 2 Fixing a Small Animal Cage Ladder: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Cut the old rope in the ladder with scissors and pull it out of the cylindrical wood pieces.
    • Make sure the knots at the ends of the rope are cut. This will enable you to pull the rope out easily.
  4. Fixing a Small Animal Cage Ladder: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Measure your new rope to the length of the ladder using a ruler.
  5. Fixing a Small Animal Cage Ladder: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Begin pushing rope through the individual holes in the wood pieces (use a sewing kit if necessary).
    • If there is the need to use a sewing kit to drag the rope through the wood here is how to do so: Push the needle through the end of the rope and tie a knot around the rope. Once you are finished with this, push the needle through the rope holes and then sew the rope through the individual pieces.
  6. Fixing a Small Animal Cage Ladder: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once all the rope has connected the wood into a ladder, tie knots at each end to keep the pieces together.
  7. Fixing a Small Animal Cage Ladder: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Add clips to the ends of the rope and attach to the small animal cage.
    • If the clips cannot attach to the rope, tie the rope around the clips.
Заключение
Katrina Hartmann
Участник с: 03/03/18
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 Участник USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 членов
Автор 25 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 310
