Flip MinoHD Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Flip MinoHD Casing Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Flip MinoHD Casing Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the plastic opening tool, remove labels from the Flip Mino HD. 2 small black screws should appear.
    • With the Phillips Screwdriver 000, unscrew the 2 screws and set aside in a safe place.
  2. Flip MinoHD Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Flip MinoHD Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With the plastic opening tool, gently pry the front casing away from the device by carefully running the tool around each edge and lifting.
    • Do not pull to remove the casing until all sides are loose. You may break or crack the case.
    • Once case is loose, flip up and over the device. Note that casing is still connected to the device.
    • Using tweezers, pull connecting strip to disconnect it from its socket on the logic board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Abigail Buckenberger
Участник с: 01/06/16
720 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-1, Andersen Winter 2016 Участник Eastern Washington University, Team 2-1, Andersen Winter 2016
EWU-ANDERSEN-W16S2G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 599
