Flip Video Directional button replacement or cleaning
Выберете то, что вам нужно
  1. Flip Video Directional button replacement or cleaning, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 2 Flip Video Directional button replacement or cleaning, Outer Shell: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the device and take the batteries out.
    • Remove metal sticker under the LCD screen with a spudger.
    • This may require a large force to pry off the glued sticker.
  2. Flip Video Directional button replacement or cleaning: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 gray screw caps with the spudger. These cover the screw heads and protect from dirt or grime.
  3. Flip Video Directional button replacement or cleaning: шаг 3, изображение 1 из 2 Flip Video Directional button replacement or cleaning: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 5 10mm screws with the #00 Phillips screwdriver. These connect the back of the outer shell to the front of the outer shell.
  4. Flip Video Directional button replacement or cleaning: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Open battery door. This can be done by gently depressing and sliding the battery down downward.
  5. Flip Video Directional button replacement or cleaning: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to separate outer shells.
    • The spudger must be inserted between the shell halves to pry the edges apart.
    • Slowly work around the outside to separate the halves.
  6. Flip Video Directional button replacement or cleaning, Flip Video Directional button replacement or cleaning: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the silicone directional pad insert from the front outer shell.
    • Clean the buttons with soapy water before reassembling the device.
    • Make sure it is completely dry before placing back into the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elizabeth
Участник с: 04/15/10
100 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 2,067
