Fluke 77 Series III Front Panel Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Fluke 77 Series III Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure any test leads are out and the multimeter is off before opening the device.
    • Turn the multimeter so it is display side down.
    • Lift up the back stand of the device by putting your thumb in the curved well at the bottom of the device, so you have access to the two covered screws below.
  2. Fluke 77 Series III Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your Phillips #2 Screwdriver to remove the four black 21 mm Phillips #2 screws.
  3. Fluke 77 Series III Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Fluke 77 Series III Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the Fluke 77 Series III Multimeter back over so that it is display side up.
    • Pry the front panel from the back panel at the seam.
    • If the front panel does not come off easily, move a plastic opening tool along the seam until the panels separate completely.
Заключение
Kishan Patel
Участник с: 01/31/14
734 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G10
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 90
