FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected
Выберете то, что вам нужно
  1. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected, FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the back of the remote, locate the antenna box labeled in red.
  2. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unplug the wire that connects the antenna box to the controller.
  3. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: шаг 3, изображение 1 из 1
    • On either side of the box, squeeze the clips and pull up to release the antenna box away from its socket.
  4. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 2.5 mm Phillips #1 screws with a screwdriver and carefully remove the front plate.
  5. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once you remove it, you will see a wire that is connected to the antenna, and a motherboard.
  6. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the brass colored socket and the end of the wire and carefully connect them together.
    • It should click together.
  7. FlySky FS-TH9X Antenna Wire Disconnected: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once connected assemble the box back together.
Заключение
Heath Soucheck
Участник с: 02/09/23
715 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team 3-3, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 3-3, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S3G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 90
