FlySky FS-TH9X Joystick too Loose or too Tight
Выберете то, что вам нужно
  1. FlySky FS-TH9X Joystick too Loose or too Tight, FlySky FS-TH9X Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the back of the remote, you will see 6 5mm Phillips #2 head screws.
    • The six screws on the front of the remote are screws that disconnect the joysticks from the remote and cannot be used to remove the back panel.
  2. FlySky FS-TH9X Joystick too Loose or too Tight: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a size two Phillips screwdriver, remove the six 5 mm Phillips #2 head screws
  3. FlySky FS-TH9X Joystick too Loose or too Tight: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a pry tool with a little pressure, carefully pull apart the remote to expose the inside.
  4. FlySky FS-TH9X Joystick too Loose or too Tight: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Continue to troubleshooting your device.
  5. FlySky FS-TH9X Joystick too Loose or too Tight, FlySky FS-TH9X Joystick too Loose or too Tight: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Referring to dissasembally guide open the remote to expose the inside
    • Once opened, locate the resistance plate that is highlighted
  6. FlySky FS-TH9X Joystick too Loose or too Tight: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Tighten or loosen the highlighted screw to desired level of resistance.
Финишная черта
Heath Soucheck
Участник с: 02/09/23
715 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team 3-3, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 3-3, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S3G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 76
