Foldable Grocery Cart Wheels Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement, Wheels: шаг 1, изображение 1 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement, Wheels: шаг 1, изображение 2 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement, Wheels: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a large needle nose plier, take out the stoppers from each side of the axle.
  2. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the large needle nose pliers to pull out the locking pins from the holes in the axel to detach the axel from the cart's legs.
    • Repeat for both sides.
  3. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully pull out the axle to detach it from the cart’s legs.
    • The washers and springs may fall out.
  4. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide off the first washer, the spring, and the second washer.
  5. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Take out the tattered wheel.
    • Make sure to keep the third washer on the axle.
    • Repeat steps 4 and 5 for the second wheel.
  6. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Take one of the new wheels and slide it on one side of the axle.
  7. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Slide on the first washer, the spring, and then the second washer back on the axle.
    • Repeat steps 6 and 7 for the second wheel.
  8. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully place the front wheel axle with the new wheels in the side holes of the cart’s legs.
  9. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert the locking pins in each hole at both ends of the axle until the pins are halfway in the hole.
    • Using the hammer, tap the pins until they are entirely inside the hole.
  10. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Lastly, push the stoppers in each hole of the cart's legs.
    • Using the hammer, tap them in place.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Saba Aafreen
Участник с: 06/30/21
232 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S2-G1, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S2-G1, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S2G1
1 член
Автор 3 руководств
Один комментарий
My back wheels need replacing. Can I use a different size because I’m having trouble finding the size I need. If they are a little bigger or smaller will it work. My wheels are non caster type wheels.
MoMac - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 308
За всё время: 8,479
