Fosera Scandle 200 Motherboard Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Fosera Scandle 200 Motherboard Removal, Motherboard Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To open up the casing, you will need to unscrew the four Phillips #0 15mm screws which are accessible from the back.
  2. Fosera Scandle 200 Motherboard Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently separate the two halves of the casing.
  3. Fosera Scandle 200 Motherboard Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery from the motherboard by lifting up on the white plastic tab on the top of the connection.
    • Gently pull the cord out by the white plastic adapter. Do not pull from the red and black cord.
  4. Fosera Scandle 200 Motherboard Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the Phillips four #0 15mm screws to free the motherboard from the casing.
  5. Fosera Scandle 200 Motherboard Removal: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slowly pull the motherboard out of the casing. Make sure the loose battery wire doesn't get snagged.
Финишная черта
Vladislav Ignatov
Участник с: 09/23/14
585 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 254
