Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement, Solar Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the case by pulling the back tab toward you in a downward motion.
  2. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two Phillips #2 5mm screws that hold the power cord in place.
  3. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the flat-end of the spudger to pry off the clamp which holds the cord down.
  4. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the soldering iron to melt down the solder on each terminal by holding the tip of the iron against the solder until it becomes liquefied.
  5. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull the leads free from the terminals. If they do not easily separate from the terminals, repeat Step 4.
    • Now any solar panel of appropriate Voltage rating can be used to charge the device by soldering the wire leads to the new panel. Try to find a panel with similar specifications to avoid overloading the battery.
Заключение
Vincent C
Участник с: 09/23/14
131 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 членов
Автор 6 руководств
3 Комментариев
In order to use solar energy efficiently, we need to learn how to store solar energy. Unfortunately, we can only store a small fraction of the sun's energy.
niks adonis - Ответить
More information here.
niks adonis -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 449
