Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Clasp: шаг 1, изображение 1 из 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Clasp: шаг 1, изображение 2 из 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Clasp: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Keep clasp in open position.
    • Push one of the spring-loaded pins out of the hole with a Push-pin.
    • Wiggle watch band and clasp till free from each other.
  2. Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Back: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Fit the blades of a pair of scissors into the grooves of the screw back.
    • Twist the screw back counter clockwise with the scissors.
    • Once the back is loose enough, you can use your fingers to twist it off.
  3. Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Time Setting Dial: шаг 3, изображение 1 из 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Time Setting Dial: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Press the release button for the Time Setting Dial using a thin pin.
  4. Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the dial out gently with fingers.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Julia List
Участник с: 04/21/15
5 616 Репутация
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,174
