Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Remove Castor Wheels from Frame: шаг 1, изображение 1 из 2 Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Remove Castor Wheels from Frame: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the socket head of the 19mm wrench to unscrew the nut that connects the castor wheel’s fork to the steel frame.
    • Remove the wheel from the small steel frame.
  2. Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Unfasten Castor Wheel from Wheel Fork: шаг 2, изображение 1 из 3 Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Unfasten Castor Wheel from Wheel Fork: шаг 2, изображение 2 из 3 Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Unfasten Castor Wheel from Wheel Fork: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Hold the bolt that connects the wheel to the fork with pliers.
    • This keeps the bolt through the wheel from rotating.
    • Use the socket head of the 10 mm wrench in your other hand to remove the nut on the other end of the bolt.
  3. Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Remove Castor Wheel from Wheel Fork: шаг 3, изображение 1 из 3 Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Remove Castor Wheel from Wheel Fork: шаг 3, изображение 2 из 3 Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Remove Castor Wheel from Wheel Fork: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip wheel over and remove the bolt.
    • Remove the castor wheel.
  4. Free Wheelchair Mission GEN 1 Wheelchair Castor Wheel Replacement, Remove Obstructing Debris: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Check for and remove any debris from the wheel or wheel axel that may be obstructing motion.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alyssa Chaney
Участник с: 04/22/13
49 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G7
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,415
