Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement, Light Bulb: шаг 1, изображение 1 из 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement, Light Bulb: шаг 1, изображение 2 из 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement, Light Bulb: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure to unplug the fridge from the wall socket before proceeding.
  2. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using two hands, remove the plastic latch that's covering the dead light bulb.
    • To remove the latch, place both of your thumbs on the front face of the latch. Then, with your thumbs slowly push/squeeze the face of the latch, until the latch comes off.
  3. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slowly unscrew the dead bulb in the counterclockwise direction to remove it from the socket.
  4. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Get the new light bulb and screw it into the empty bulb socket clockwise.
  5. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Plug the fridge back into the wall socket, then check if the light bulb is working.
  6. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • If the light bulb works, return the latch to its original position using your two hands.
    • When returning the latch make sure the latch’s front face is in the right direction.
    • Then slowly connect the latch to cover the new bulb and makes sure it is secured before closing the fridge door.
Заключение
Daniel kenneth
Участник с: 09/12/21
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 1-10, O'Regan Fall 2021 Участник York University, Team 1-10, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S1G10
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 103
За всё время: 2,355
