Frigidaire FFPE45B2QM Broken Hinge Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Frigidaire FFPE45B2QM Broken Hinge Replacement, Broken Hinge: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully pop off the cover using a spudger or other opening tool.
  2. Frigidaire FFPE45B2QM Broken Hinge Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #1 screw driver to remove both 25mm bolts that are attaching the door to the refrigerator.
  3. Frigidaire FFPE45B2QM Broken Hinge Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Frigidaire FFPE45B2QM Broken Hinge Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the damaged hinge. Make sure that you don't lose the bolt that goes into the door.
Заключение
Peterluchini
Участник с: 11/05/15
556 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
That might work on the TOP hinge, but on the bottom hinge the refrigerator would have to be tilted or laid on its side. Also, you could have used a hex socket of the appropriate size instead of the “JIS #1 screw driver“ to remove the bolts.
My refrigerator is a Whirlpool that uses top hinge bolts that require an allen wrench. The bottom is another can of worms, especially with the auto-close.
The previous Whirlpool model had a bottom hinge with a plastic / nylon piece to make it close. When it broke, I made an aluminum piece that kept the door closed.
doctordon - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 17
За всё время: 502
