Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement, Broken Hinge: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully pop off the cover using a spudger or other opening tool.
  2. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #1 screw driver to remove both 25mm bolts that are attaching the door to the refrigerator.
  3. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the damaged hinge. Make sure that you don't lose the bolt that goes into the door.
  4. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement, Refrigerator Door: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the door by slowly lifting straight up, put the door off to the side.
  5. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Get a new, non-damaged door.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Peterluchini
Участник с: 11/05/15
556 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
So this is a 4.5 cubic foot mini-refrigerator. I suppose the door was damaged in moving the refrigerator - maybe dropped because it has a weight of 58 pounds.
doctordon - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,424
