Front Panel Assembly Removal
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Front Panel Assembly Removal, Disconnect the home button: шаг 1, изображение 1 из 2 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the home button: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to peel off the tape covering the home button cable ZIF connector.
  2. Front Panel Assembly Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 Front Panel Assembly Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger, an opening tool, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the home button cable ZIF connector.
  3. Front Panel Assembly Removal: шаг 3, изображение 1 из 2 Front Panel Assembly Removal: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the home button ribbon cable straight out of the ZIF connector.
  4. Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: шаг 4, изображение 1 из 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: шаг 4, изображение 2 из 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the two digitizer cable press connectors.
    • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
  5. Front Panel Assembly Removal, Remove the vibration isolator: шаг 5, изображение 1 из 3 Front Panel Assembly Removal, Remove the vibration isolator: шаг 5, изображение 2 из 3 Front Panel Assembly Removal, Remove the vibration isolator: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up the vibration isolator near the bottom-right corner of the device.
    • Take care not to puncture or tear the home button ribbon cable.
    • Remove the vibration isolator.
  6. Front Panel Assembly Removal: шаг 6, изображение 1 из 2 Front Panel Assembly Removal: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The home button cable is secured with some light adhesive.
    • Use a pair of tweezers to peel the home button cable away from the frame.
  7. Front Panel Assembly Removal, Remove the front panel assembly: шаг 7, изображение 1 из 3 Front Panel Assembly Removal, Remove the front panel assembly: шаг 7, изображение 2 из 3 Front Panel Assembly Removal, Remove the front panel assembly: шаг 7, изображение 3 из 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Remove the front panel assembly.
    • Use an opening pick to cut away any residual adhesive that may still be connecting the front panel assembly to the frame.
    • If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your new display, this can be resolved by adding a layer of very thin insulating tape, such as Kapton (polyimide) tape, to the highlighted areas on the back of the panel. iFixit replacement digitizers come with the proper insulation and should not require the addition of any tape.
    • Without the proper insulation, these areas of the digitizer can ground out against other components, causing touch input malfunction.
    • The insulation is not visible to the naked eye, and is different from the foam dust barrier strips found on many iPads.
    • During reassembly, before installing a display, remove any remaining adhesive from the iPad, and clean the glued areas with high concentration isopropyl alcohol (90% or greater) and a lint-free cloth. This helps prep the iPad for fresh adhesive and ensures that it will bond properly.
    • Test your iPad's functions and install pre-cut adhesive strips to the back of the display using our display adhesive application guide before sealing it up.
Заключение
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
162 014 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 418 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 17
