Fugoo Style XL Midwoofer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement, Fabric Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement, Fabric Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using your hand, unscrew the large screws underneath the speaker.
  2. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your hand, gently lift the large plastic tab secured to the rubber holding.
    • After lifting the tab, slide the speaker out of its case.
    • Ensure the tab is lifted only slightly above the rubber holding. Bending the plastic tab too far could result in damage to the case.
  3. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement, Midwoofer: шаг 3, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement, Midwoofer: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There are 8 screws (4 on each side) holding covers that conceal the bass speakers. Remove these 3mm screws using a #2.0 Hex screwdriver.
  4. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your hand, pull the covers away from the speaker.
  5. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a #2.0 Hex screwdriver to unscrew the 8 12mm screws depicted.
  6. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull apart the front casing from the back casing.
    • Speakers on the front casing have wires directly connected to the motherboard. Pulling off the casing with force will result in damage.
  7. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using a pair of tweezers or your hand, carefully remove the red bundled cable connectors from the motherboard.
    • When the red bundled cable connectors are disconnected, set the outer casing aside.
  8. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully untangle and remove the white bundled cable connectors from the motherboard.
  9. Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Midwoofer Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a T9 screwdriver, remove the 8 screws (4 on each speaker) surrounding the midwoofers.
    • Using your hand, carefully remove the midwoofers.
Заключение
James Gifford
Участник с: 09/25/17
573 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G4
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
can anyone tell me where I can buy the replacement speaker
Michael Johnsson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 400
