Fugoo Style XL Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fugoo Style XL Motherboard Replacement, Fabric Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Motherboard Replacement, Fabric Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using your hand, unscrew the large screws underneath the speaker.
  2. Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your hand, gently lift the large plastic tab secured to the rubber holding.
    • After lifting the tab, slide the speaker out of its case.
    • Ensure the tab is lifted only slightly above the rubber holding. Bending the plastic tab too far could result in damage to the case.
  3. Fugoo Style XL Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 8 screws (4 on each side) that hold the covers that conceal the bass speakers. Remove these 3mm screws using a #2.0 Hex screwdriver.
  4. Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your hand, pull the covers away from the speaker.
  5. Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a #2.0 Hex screwdriver to unscrew the 8 screws shown in the image.
  6. Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull apart the front casing from the back casing.
    • Speakers on the front casing have wires directly connected to the motherboard. Pulling off the casing with force will result in damage.
  7. Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using a pair of tweezers or your hand, carefully remove the red bundled cable connectors from the motherboard.
    • When the red bundled cable connectors are disconnected, set the outer casing aside.
  8. Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Untangle any blue bundled cable connectors and gently remove them from the motherboard using a pair of tweezers.
  9. Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully untangle and remove the white bundled cable connectors from the motherboard.
  10. Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using a T9 screwdriver, remove the 8 screws (4 on each speaker) surrounding the midwoofers.
    • Using your hand, carefully remove the midwoofers.
  11. Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using a pair of tweezers, lift the padded holding that secures the ZIF connector to the motherboard. The connector will release from the motherboard once the padding is lifted.
    • Do not pull on the cables themselves. Doing so can damage the cables. Always remove the ZIF connector by gently lifting the padding securing them to the motherboard.
  12. Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the battery and motherboard unit halfway out of the casing. The motherboard is connected to the battery directly.
    • There is a small coaxial cable connected underneath the motherboard. Using a pair of tweezers, carefully disconnect and remove the cable from under the adhesive tape.
    • When the cable is disconnected, fully remove the motherboard and battery unit.
  13. Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the 3mm screws using a #2.0 Hex screwdriver. There are 4 of these screws (2 on each side) that connect the motherboard to the battery unit.
    • When the screws are removed, use an iFixit opening tool to remove the motherboard from the two clamps securing it to the battery pack.
    • Beware! The motherboard is not fully disconnected from the battery even when removed from the clamps.
  14. Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Using tweezers or your hand, carefully disconnect the bundled cables connecting the battery to the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Gifford
Участник с: 09/25/17
573 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G4
4 членов
Автор 5 руководств
3 Комментариев
Where can I purchase a replacement mother board?
Vincent walcott - Ответить
Are you allowed to tell us where you found a motherboard? I can not find one anywhere for my fugoo
Rhett Mccrady - Ответить
A repair guy lost my charging board, is there a way I can bypass it? Or Where can I get a replacement?
David Langat - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 739
