Fugoo Style XL Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fugoo Style XL Speaker Replacement, Fabric Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Speaker Replacement, Fabric Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using your hand, unscrew the large screws underneath the speaker.
  2. Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your hand, gently lift the large plastic tab secured to the rubber holding.
    • After lifting the tab, slide the speaker out of its case.
    • Ensure the tab is lifted only slightly above the rubber holding. Bending the plastic tab too far could result in damage to the case.
  3. Fugoo Style XL Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There are 8 screws (4 on each side) holding covers that conceal the bass speakers. Remove these 3mm screws using a #2.0 Hex screwdriver.
  4. Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your hand, pull the covers away from the speaker.
  5. Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a #2.0 Hex screwdriver to unscrew the 8 12mm screws depicted.
  6. Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull apart the front casing from the back casing.
    • Speakers on the front casing have wires directly connected to the motherboard. Pulling off the casing with force will result in damage.
  7. Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using a pair of tweezers or your hand, carefully remove the red bundled cable connectors from the motherboard.
  8. Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Fugoo Style XL Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Each speaker is attached to the casing with 3mm screws. Remove the screws using a #2.0 Hex screwdriver.
    • Once the screws are removed, carefully lift the speaker from the casing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Gifford
Участник с: 09/25/17
573 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G4
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Hello James,
Nice work. But where can I find the replacement speaker?! Best Regards
Andre Costa - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 767
