FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To prevent the danger of electric shock, remove the batteries before continuing to the next steps.
    • Slide the battery cover to the side to release the batteries.
  2. FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove five screws from the camera casing using a tri-point Y0 screwdriver.
  3. FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the case with your hands and slowly pull back the outer casing.
  4. FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the LCD screen and anchoring screw.
    • Remove screw.
  5. FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the LCD screen away from the board it is connected to.
  6. FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Push both blue switches away from the holding device to unleach lcd ribbon.
    • Be careful when removing ribbon. If you damage it, you will need to replace it as well.
  7. FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully detach the ribbon from where it was connected by the blue pins.
  8. FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Now that everything has been disconnected from the board, remove LCD screen.
  9. FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws holding the circuit board down.
  10. FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove black sticky tape from circuit board and camera case.
  11. FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Gently pull the circuit board away from the front side of the camera.
    • Be careful when removing assembly as to not break any solder leads or damage lens assembly.
  12. FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 FujiFilm FinePix A340 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the logic board by pulling straight away from assembly.
Заключение
Cody
Участник с: 04/18/10
47 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G11
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 3,827
