FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #1 screws in these positions on the left side of the camera with a screwdriver.
  2. FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3.5 mm Phillips #1 screws in these locations on the bottom of the camera with a screwdriver.
  3. FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.5 mm Phillips #1 screws in these positions on the right side of the camera with a screwdriver.
  4. FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the camera on the left side.
  5. FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the camera on the bottom.
  6. FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the camera on the left side, then remove the back panel from the camera.
  7. FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to separate the LCD screen from the camera.
  8. FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Flip up the black tab holding the LCD ribbon wire in place and remove wire.
  9. FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement, Flash Springs: шаг 9, изображение 1 из 3 FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement, Flash Springs: шаг 9, изображение 2 из 3 FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement, Flash Springs: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the 3.5 mm Phillips #1 screws holding the top to allow access to the flash mechanism.
  10. FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the top and use a screwdriver to remove the highlighted 2.7 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the top cover of the flash.
  11. FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the pins holding the flash mechanism in place. Tweezers may be required.
  12. FujiFilm FinePix S4500 Flash Springs Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a pair of tweezers to remove the flash mechanism springs , then replace with the new springs.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Vicente Rios
Участник с: 01/25/17
708 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 683
