Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement, Battery Door: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate and remove two 6.4mm screws on the bottom of the camera with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the battery door.
  3. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the latch on the battery door.
    • Use your finger pry to it open where it says "BATT."
  4. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the camera by pulling the battery door outward.
  5. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate and remove three black 3.80mm screws on the back of the black casing with the Phillips #00 screwdriver.
  6. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Squeeze the camera placing a thumb on the tab marked CE.
    • Pull the back half of the camera firmly away from the camera body.
  7. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the 3.80mm screw that holds the plastic strip to the camera body with a Phillips #00 screwdriver.
    • The plastic strip will now come off the camera body.
Заключение
Eric Nicolai
Участник с: 01/10/11
679 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G5
5 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,877
