Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the battery hatch on the bottom side of the camera, opposite the side with the power button.
    • Using your thumb, slide the hatch away from the center of the camera.
    • Flip the hatch toward yourself to open it. The batteries are spring-loaded; once the hatch is open, they will protrude far enough to be removed by hand.
  2. Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement, Battery Contact: шаг 2, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement, Battery Contact: шаг 2, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix A350 Battery Contact Replacement, Battery Contact: шаг 2, изображение 3 из 3
    • On the underside of the battery hatch, locate the single 3.0 mm screw connecting the battery contact to the hatch. Remove it using a Phillips screwdriver with a #0 bit.
    • Lift the contact from the end where the screw was located and pull away from the hatch to remove it.
Заключение
Jaxon Cramer
Участник с: 03/21/16
1 045 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 членов
Автор 17 руководств
Один комментарий
It turned on after lifting up contact. Thank you, but we figured it out as I started to begin reading.
David Justin Laylon - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 460
