Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement, Frame: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the camera so that the bottom is facing upwards.
    • With the Phillips #00 screwdriver, remove all four screws.
  2. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the camera so that it is now on the right side.
  3. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the camera so that it is now on the left side.
    • Move or remove the flap hiding the camera ports.
    • With the Phillips #00 screwdriver, remove all screws.
  4. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the camera so that it is now on the top side.
    • With a spudger, pry off the highlighted metal piece of the camera.
  5. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
  6. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the LCD screen up and out of the way.
    • With the Phillips #00 screwdriver, remove the screws.
  7. Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix HS30EXR Frame Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With a spudger, pry off the frame.
    • If the frame does not easily dislodge after a few attempts, ensure that all screws are taken out.
Заключение
Andrew Scouten
Участник с: 10/22/18
838 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018 Участник Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 686
