Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 7 screws on the perimeter of the camera body.
  2. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the flash accessory cap.
    • Remove the spacer covering the screws under the flash accessory cap.
  3. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 screws from the inside of the flash accessory slot.
    • Pull off the flash accessory slot.
  4. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the screw from LCD Screen hinge cover.
    • Remove the LCD Screen hinge cover.
  5. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 3 screws located on the LCD screen hinge.
    • Remove the caps from both ends of the LCD screen hinge by lifting them off.
  6. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 screws from under the LCD hinge caps.
  7. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pry apart the back body from the rest of the camera.
  8. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the back body off of the camera.
    • Make sure to not yank off the connections from the body to the motherboard.
  9. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift up on the tab, releasing the yellow wire strip.
    • Use a spudger to lift up on the side tab, releasing the blue wire connection.
  10. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, EVF/LCD Button Cover: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove 2 screws from back of EVF/LCD button.
  11. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Pull EVF/LCD button frame out from the camera casing.
  12. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pull button cover off of the button frame.
Заключение
Brandon Benavente
Участник с: 02/15/16
677 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,050
