Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a PH0 screwdriver to remove four screws on the right side, three screws on the bottom, and four on the left side to take off the rear plate.
  2. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws holding the LCD screen in place.
    • Replace with new screen.
  3. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, Flash Mechanism Latch Spring: шаг 3, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, Flash Mechanism Latch Spring: шаг 3, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement, Flash Mechanism Latch Spring: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws from underneath the flash mechanism.
    • Remove the two screws placed on the right and left sides of the camera.
  4. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry the top of the camera off using the given tool
  5. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove two silver plated screw from under the top of the camera, under the flash.
  6. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the rectangular plastic piece.
  7. Fujifilm FinePix S2980 Flash Mechanism Latch Spring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Insert new spring.
    • Replace the plastic piece.
Заключение
Megan Merlo
Участник с: 03/24/15
78 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,106
