Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a PH0 screwdriver to remove four screws on the right side, three screws on the bottom, and four on the left side to take off the rear plate.
  2. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws holding the LCD screen in place.
    • Replace with new screen.
  3. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws from underneath the flash mechanism.
    • Remove the two screws placed on the right and left sides of the camera.
  4. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool to pry the top plate off of the top of the camera.
  5. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four larger silver plated screws placed on the inside of the lens.
    • Remove the lens by lifting it up from the cavity.
  6. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the five bracket screws.
  7. Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix S2980 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Once the screws are out, remove the the bracket
    • Remove speaker with given tweezer tool and replace
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
diane heidke
Участник с: 03/24/15
24 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,045
