Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the camera off.
    • Turn the camera upside down so that the battery compartment is showing.
  2. Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4 mm screws from the bottom of the camera with a Phillips #000 screwdriver.
  3. Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Rotate camera to the side where the speaker ports are located.
    • Remove the three 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  4. Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the camera to the opposite side where the HDMI port is located.
    • Remove all five 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  5. Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Casing is fragile.
    • Utilize the plastic opening tool to pry in between the back casing of the camera from the front casing.
    • Continue this motion around the camera to create a wedge between the front and back casing of the camera.
  6. Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use force to pull apart the back casing from the camera.
  7. Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4 mm screws that hold the motherboard and metal plate in place.
  8. Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Utilize the plastic opening tool to gently lift the LCD screen away from the metal plate.
    • Flip over LCD screen so that the left side of the metal plate is visible.
  9. Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Rotate the camera vertically so that it is easier to manage.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 4mm screws that are located on the metal plate under the LCD screen.
  10. Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Detach the metal plate from the motherboard.
  11. Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix S4200 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • The orange ribbon cable is fragile.
    • Pull back the small black latch connecting the orange ribbon cable to the motherboard.
    • Gently remove the LCD screen from the motherboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jackie Acevedo
Участник с: 09/14/15
325 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G4
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Ou peut on trouver cet écran ?
lise.didion - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,485
