Fujifilm FinePix S8200 Selector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the camera upside down so you can access the battery chamber.
    • Make sure that the camera is powered off before opening the battery chamber. Not doing so could damage your memory card.
  2. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the battery chamber latch in the direction of the front of the camera. Keeping tension on the latch, slide the battery chamber cover toward the outside of the camera, opening the battery chamber.
  3. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the battery chamber open, remove the old batteries.
    • When replacing the batteries, remember that the battery orientation is shown by the + and - marks. Each mark indicates which side of the battery faces up in the chamber.
  4. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement, Rear Housing Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement, Rear Housing Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement, Rear Housing Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 4mm JIS #00 screws from the sides and bottom of the camera.
  5. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully pry away the rear housing cover with the plastic opening tool.
  6. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the rear housing cover by carefully pulling it away from the camera.
  7. Fujifilm FinePix S8200 Selector  Replacement, Removing Selection Button: шаг 7, изображение 1 из 1
    • To Replace the Selection button, carefully pull the button until the button has been fully detached.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ugent Dailey
Участник с: 01/20/15
119 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G1
4 членов
Автор 9 руководств
1Комментарий к руководству
preciso dessa peça.. aonde consigo encontrar para comprar? email: smchous@hotmail.com
smchous - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,209
